OC7140Y-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:457.65 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC7140Y 是一种带PWM调光功能的线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的 LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为 10~1500mA。
0C7140Y内置60V/70mQ MOS.
OC7140Y 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。OC7140Y 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7140Y 带PWM 调光功能,可通过在 DIM 脚加 PWM 信号调节 LED 电流。
OC7140Y 采用 ESOP8 封装。外露散热片接 LED 脚。
特点
 内置 60V/70 mΩ MOS
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA 到 1500mA。
 PWM 调光:最高频率 10KHz
 输出电流精度:±5%
 内置过热保护
 VDD 工作电压:2.5-6V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
评论(0)
发评论
下载排行榜
