OC5330-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:420.01 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
概述
OC5330 是一款集成了三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换:全亮(100%)-暗亮(25%)-爆闪。
0C5330 内置 100V/100m&功率MOS,采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,因此工作频率可根据用户要求而设置。
OC5330 通过一个外接电阻来设置LED 的输出电流。
OC5330 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路等。减少外围元件并提高了系统可靠性。
OC5330 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
 内置 100V /100mΩ功率 MOS
 内置三功能:100%-25%-爆闪
 宽输入电压范围:3.6V~100V
 高效率:可高达 90%
 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
 峰值电流采样电压:250mV
 关断时间可调
 内置过温调节
 内置 VDD 稳压管
应用
 LED 手电筒
 自行车灯、电动车灯
 大功率 LED 照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
