OC5116BA-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:453.42 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5116BA 是一款内置 100V功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。
OC5116BA 采用固定频率的PWM 工作模式,典型工作频率为140KHZ。
OC5116BA 采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整率特性。
OC5116BA 集成了高低亮功能,可以通过 MODE 端口实现高低亮的功能切换。MODE 悬空为高亮模式,MODE接高电平为 12 电流的低亮模式。
OC5116BA 内部还集成了VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC5116BA 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 DRV 脚。
特点
◆内置 100V MOS
◆宽输入电压范围:8V~100V
◆输出电流范围:100mA~2.5A
◆高效率:可高达 93%
◆工作频率:140KHz
◆芯片供电欠压保护:4.1V
◆平均电流工作模式
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
应用
◆电动自行车、摩托车灯
◆汽车照明
◆直流或交流输入 LED 驱动
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
评论(0)
发评论
下载排行榜
