OC4001-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:380.62 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 347粉丝
概述
OC4001 是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。
OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。
OC4001工作频率可通过外接电容调
整。
OC4001内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。
OC4001 内置调光脚,可通过 CE 脚加PWM 信号进行 LED灯调光。
OC4001采用欧创芯创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。
OC4001 采用 SOP8 封装。
特点
‹ 升降压 LED 恒流驱动
‹ 高恒流精度:片内 1%
‹ 优异的母线和负载调整率
‹ 宽输入电压范围:5V~100V
‹ 输出电流 3A 以上
‹ 高效率:可高达 93%
‹ 工作频率可调
‹ 智能过温保护
‹ 软启动
‹ 内置 VDD 稳压管
应用
‹ LED 汽车灯
‹ LED 摩托车、电动车灯
‹ LED 照明
‹ LED 背光
评论(0)
发评论
下载排行榜
