OC5262_-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:662.08 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
概述
0C5262是内置功率MOS连续电感电流导通模式的降压型 LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5262 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,最大2.5A 输出。
OC5262 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 ADJ。当ADJ 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
OC5262 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5262 特别内置了一个LDO,其输出电压为 5.5V,最大可提供 5mA 电流输出。
OC5262采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5262采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5262 采用 ESOP8 封装。
特点
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
