OC522C-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:601.54 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 341粉丝
概述
OC522C 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
OC522C 的 PWM 端口支持超小占空比 PWM 调光,可响应最小 60ns 的脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
OC522C 采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤士3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
OC522C 采用 SOP8 封装。
特点
◆支持高辉调光,65536:1 调光比
◆宽输入电压:5-100V
◆平均电流工作模式
◆高效率:最高可达 95%
◆输出电流可调范围 60mA~1.2A
◆内驱 100V/2A 的 MOS
◆内置 5.5V 稳压管
◆最大工作频率 1MHz
◆恒流精度≤±3%
◆支持 PWM 调光
◆封装:SOP8
应用领域
◆景观亮化洗墙灯
◆舞台调光效果灯
◆高端汽车照明
◆LCD 背光照明
◆建筑照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
