OC5215-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:728.78 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 23w+阅读
  • 306粉丝
概述
OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动-个或多个IED灯串。OC5215 工作电压从5.5v到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5215 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5215 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5215 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5215 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5215 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5215 采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。
特点
◆最大输出电流:1.5A
◆高效率:96%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆最大辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆最高工作频率:1MHz
◆电流精度:±4%
◆宽输入电压:5.5V~30V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
◆汽车照明
评论(0)
发评论
下载排行榜
