OC5802L-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:272.93 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/SA 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。
OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 3A 以上。
OC5802L同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5802L采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5802L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5802L采用 ESOP8封装,散热片内置接 VIN 脚。。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~55V
‹ 输出电压从 5V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 5V/3A
‹ 高效率:可高达 96%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护
‹ 内置软启动
‹ 内置输出短路保护
应用
‹ 恒压源,
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
