OC5806L-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:607.52 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5806L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置150V/3A功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。OC5806L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。
OC5806L同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC5806L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHZ。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC5806L采用ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点
‹ 宽输入电压范围:8V~120V
‹ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
‹ 支持输出恒压恒流
‹ 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A
‹ 高效率:可高达 95%
‹ 工作频率:140KHz
‹ 低待机功耗
‹ 内置过温保护、输出短路保护
‹ 内置软启动
应用
‹ 追踪器
‹ 恒压源
‹ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
‹ 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
