OC5820-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:676.50 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC5820 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5820在 6-40V 宽输入电源范围内实现 2.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5820 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5820 外部提供 FS 脚,可通过外接一个电阻设置工作频率。
OC5820集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5820采用 SOP8 封装,且外围元器件少。
特点
 2.5A 的最大输出电流
 40V/3A 的内部功率 MOSFET
 效率高达 93%
 频率可调
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:6~40V
 采用 SOP8 封装
应用
 分布式电源系统
 电池充电器
 工业电源系统
 行车记录仪,车载充电器,扫地机
评论(0)
发评论
下载排行榜
