OC6822-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:482.75 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
概述
OC6822 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC,芯片内置60V/6A 功率管。
OC6822 典型应用支持5-36V输入电压范围。输出电压小于 60V。
芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器、振荡器以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。
芯片工作频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统工作频率。0C6822内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6822采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。
特点
 内置 60V/6A 功率管
 宽输入电压范围:5V~36V
 高效率:可高达 97%
 固定工作频率,频率可外接电阻设置
 EN 脚关断功能
 FB 采样电压:1V
 内置频率补偿
 内置软启动
 内置过温保护
 内置限流功能
 ESOP8 封装
应用
 EPC/笔记本车载适配器
 升压、升降压转换
 手持设备供电
评论(0)
发评论
下载排行榜
