OC7104-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:411.78 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
概述
OC7104 是一种带调光功能的低静态电流线性降压 LED恒流驱动器,外接一个电阻和一个瓷片电容就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该接电阻可调节输出电流,输出电流范围10mA~2400mA。
OC7104内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
OC7104 具有很低的静态电流,典型值为 60uA。
OC7104 内置输入过压保护功能。
OC7104 支持DIM模拟调光功能,可以通过在 DIM 脚输入 0.2~2V 的模拟电压,调节 LED 电流,当 VDIM 电压大于 2V,则输出电流保持最大电流工作。
OC7104采用 ESOP8封装,内置散热片接 DR 脚。
特点
 低静态电流:60uA
 输出电流:10mA~2400mA。
 输出电流精度:±5%
 低压差 0.2V@2A
 内置过热保护
 内置过压保护
 VIN 工作电压:4.5~40V
应用
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
评论(0)
发评论
下载排行榜
