OC58652-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:553.23 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 28w+阅读
  • 349粉丝
概述
OC58652 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压60V。OC58652具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2.5A以上。
OC58652 通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC58652采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为150KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。
OC58652 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC58652 采用ESOP8 封装,散热片内置接CS 脚1。
特点
 宽输入电压范围:8V~60V
 输入限流可通过外部电阻调节
 输出电压可调
 带 EN 使能控制
 支持输出 12V/2.5A、5V/2.5A
 工作频率:150KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
