OC58655B-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:557.41 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
概述
OC58655B 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电压 100V。OC58655B 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。驱动外部 MOS,支持大电流输出。
OC58655B 通过设置 FB 引脚的分压电阻可设置输出恒压值。
OC58655B 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC58655B 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
OC58655B 采用 MSOP10 封装。
特点
 宽输入电压范围:8V~100V
 输入限流可通过外部电阻调节
 输出电压可调
 带 EN 使能控制
 支持输出 5V/3A,12V/5A 等
 工作频率:150KHz
 低待机功耗
 内置过温保护、输出短路保护
 内置软启动
应用
 追踪器
 恒压源
 电动汽车、电动自行车、电瓶车
 扭扭车、卡车
评论(0)
发评论
下载排行榜
