OC58655B 是一款支持宽电压输入 的开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入 电压 100V。OC58655B 具有低待机功耗、 高效率、低纹波、优异的母线电压调整率 和负载调整率等特性。驱动外部 MOS,支 持大电流输出。 OC58655B 通过设置 FB 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。 OC58655B 采用固定频率的 PWM 控 制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载 时会自动降低开关频率以获得高转换效 率。 OC58655B 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。 OC58655B 采用 MSOP10 封装。
