CR3015NSXX-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:621.38 KB | 2024-08-02
久宇盛电子
  • 376内容
  • 23w+阅读
  • 306粉丝
产品概述
CR3015NSXX 是针对高性能、低功耗、高效率的离线式反激变换器而优化设计的一款次级侧简单结构的同步整流开关,支持 CCM、DCM 和 QR 等多种工作模式。用来替代传统肖特基二极管,可有效提升系统效率。
CR3015NSXX 驱动具有较大的下拉电流能力和极短的关断传输延时,CCM 模式下可以明显降低初级侧功率 MOSFET漏端电压尖峰:此外,内置自适应驱动电路,当电感电流降低到一定程度时,CR3015NSXX会调整其内部驱动电压,以使 Vos电压(同步整流开关管的漏源压差)维持在同步预关断阈值 VTH_OFF_ADv附近,即当原边主控将要开通时,次级侧的同步整流开关内部的驱动电压已经降到较低的幅值,因此更有利于加快关断速度、降低尖峰。
CR3015NSXX 中特有的驱动脚抗干扰技术,可以防止内部驱动电压在芯片启动前被 Vos 电压耦合拉高,从而避免系统在启动过程中,发生初、次级同时导通而损坏。
CR3015NSXX 专利的开通控制方式,克服了传统固定电压阈值开通方式的不足,引入了开通斜率检测技术,可有效解决 DCM 或 OR 模式下激磁振荡所引起的同步整流误开通的问题,进而提高了系统的可靠性及稳定性。
主要特点
⚫ 支持CCM、DCM和QR模式
⚫ 内置固定开通斜率检测
⚫ 支持最高频率200kHz
⚫ 支持宽输出电压应用
⚫ 支持自供电
⚫ 极短的关断和开通延时
⚫ 支持高边和低边整流应用
⚫ 自适应驱动以实现最大效率
⚫ 集成高压同步整流MOS
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 副边反馈式反激电源
⚫ USB-PD,快充/适配器
⚫ 高能量密度AC/DC电源系统
⚫ 多口排插,充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
