PWM波形生成的第三种方法——跟踪控制方法。
把希望输出的波形作为指令信号,把实际波形作为反馈信号,通过两者的瞬时值比较来决定逆变电路各开关器件的通断,使实际的输出跟踪指令信号变化。
常用的有滞环比较方式和三角波比较方式。
一. 滞环比较方式
1. 跟踪型PWM变流电路中,电流跟踪控制应用最多。
基本原理
把指令电流i*和实际输出电流i的偏差i*-i作为滞环比较器的输入。
V1(或VD1)通时,i增大
V2(或VD2)通时,i减小
通过环宽为2DI的滞环比较器的控制,i就在i*+DI和i*-DI的范围内,呈锯齿状地跟踪指令电流i*。
参数的影响
环宽过宽时,开关频率低,跟踪误差大;环宽过窄时,跟踪误差小,但开关频率过高,开关损耗增大。
L大时,i的变化率小,跟踪慢;
L小时,i的变化率大,开关频率过高。
二. 三角形比较方式
(1) 基本原理
不是把指令信号和三角波直接进行比较,而是通过闭环来进行控制。
把指令电流i*U、i*V和i*W和实际输出电流iU、iV、iW进行比较,求出偏差,通过放大器A放大后,再去和三角波进行比较,产生PWM波形。
放大器A通常具有比例积分特性或比例特性,其系数直接影响电流跟踪特性。
(2) 特点
开关频率固定,等于载波频率,高频滤波器设计方便。
为改善输出电压波形,三角波载波常用三相三角波载波。
和滞环比较控制方式相比,这种控制方式输出电流所含的谐波少。
