电压源和电流源区别
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-13
分享资料个
电压源和电流源区别:电压源电流源名字上仅差一个字…HE HE.有一些朋友对此不太明白.所以特此说明下…并以软件仿真…详细介绍工作原理…以及注意事项….
下面就是电压源和电流的符号…左边是电流源,右边是电压源.
电压源…
电压源其实就是我们普通经常用的一种电源.比如说电池呀电瓶或自己做的稳压电路.一般属于电压源… 电压源的特性是: 输出端,可以开路,但不能短路…总而言之电压源的输出电压是恒定的…比如5V 电压源输出的电压就是5V.随不同的负载会改变电流…
比如在5V 的电压源上加一个1 欧的负载… 流过的电流就是5/1=5A 电流… 如果接的电阻
为2 欧.流过电流就等于5/2=2.5A….这个简单的计算相信谁都会…
电流源
电流源和电压源区别比较大…电流源输出端不能开路,但可以短路…为什么不能开路
呢…HE HE…是因为开路了…电流源输出的电压就为无限高了…(实际上电压也是有一定值的)总而言之电流源的输出电流是恒定的.不管你负载的大小…就是你短路了.他的电流还是保持不变.改变的是电压…比如一个1A的恒流源…你接上一个1欧的负载…他输出的电压是.1x1=1V 电压…当你接上一个10 欧电阻的时候…他就是1x10=10V电压输出…
评论(0)
发评论
下载排行榜
