AP89042 是一款高性能的语音集成电路(IC)。该芯片的特点和应用领域如下:
产品特点:
采用标准 CMOS 工艺制造。
内置 1M bits 的 EPROM。
在 6KHz 采样率和 4-bit ADPCM 压缩下,可存储 42 秒的语音长度。
最多支持 32 组声音。
支持声音切片组合,以延长播放时间。
提供 960 段语音模块可重复组合。
用户可选择 PCM 或 ADPCM 数据压缩格式。
两种触发模式:按键触发模式和 CPU 并行触发模式。
提供多种语音组触发选项,包括边沿/电平、保持/取消保持、重新触发/非再触发等。
整个芯片选项包括 Ramp/No-ramp、输出选项、按键/CPU 触发模式等。
RST 引脚设置为高停止播放一次。
提供三种用户可编程的输出,包括停止脉冲、BUSY 信号和闪烁的 LED。
可通过一个外部电阻来调整内部振荡器,以控制采样频率。
工作电压范围为 2.2V 至 3.6V,静态电流小于 5UA。
提供 PWM VOUT1 和 VOUT2 直接驱动扬声器。
D/A COUT 通过外部 BJT 驱动扬声器。
支持桌面系统进行语音编辑和开发选项的选择。
主要应用领域:
玩具。
礼品。
家电。
防盗系统。
通信设备。
汽车侦测器。
工业产品。
医疗设备。
美容器材。
警报系统等。
