aP23682/aP23341/aP23170/aP23085系列语音OTP芯片英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2025-04-03
jf_83282049
分享资料个
aP23682/341/170/085 系列语音 OTP 芯片的数据手册,详细介绍了芯片的特性、功能、应用等方面信息。
芯片概述:采用标准 CMOS 工艺,内置 16M/8M/4M/2M EPROM,依据型号不同,在 6KHz 采样率、4 位 ADPCM 压缩下,语音存储时长分别为 682 秒(aP23682)、341 秒(aP23341)、170 秒(aP23170)、85 秒(aP23085) 。支持多种数据压缩格式,最高采样率达 48KHz,最多有 1024 个语音组,可组合语音块延长播放时间。
功能特性
触发模式:具备按键(Key)、SBT、SPI、I2C、MP3 五种触发模式。按键模式下 S2 - S3 组合触发 3 个语音组,有上电播放功能;SBT 模式可顺序触发 1024 个语音组,也支持上电播放;SPI 和 I2C 模式通过 CPU 串口命令控制,分别用 3 线和 2 线地址控制 1024 个语音组;MP3 模式中 S2 控制快进、S3 控制停止、SBT 控制播放 / 暂停或播放 / 停止,最多触发 1024 个语音组。
其他功能:每个语音组触发选项丰富,有 16ms 或 65us 可选的去抖时间,RST 引脚置高可立即停止播放,具备低电压检测(LVD)功能。输出引脚可编程,有多种输出状态可选。采用内部振荡器,工作电压 2V - 5V,待机电流小于 5uA,支持 16/8/4 级音量控制,提供 16 位音频输出,PWM 和 DAC 两种方式驱动扬声器。
引脚配置及功能:共 8 个引脚,包括电源引脚(VDD、VSS、VPP )、触发引脚(S2、S3、SBT)、音频输出引脚(VOUT1、VOUT2/COUT)。不同触发模式下,各引脚功能不同,如 SPI 模式中 S2 为串行时钟、S3 为数据输入、SBT 为片选;I2C 模式中 S2 为串行时钟、S3 为数据输入、SBT 作为输出反馈 。
语音处理:语音文件以固定长度语音块形式存储在内置 EPROM 中,通过语音块表组合成语音组播放。支持 4 位 ADPCM、8 位 PCM/ULAW、16 位 PCM 数据压缩格式,16 位 PCM 音质最佳,4 位 ADPCM 和 8 位 PCM/ULAW 可压缩节省空间但音质稍逊。
电气特性:给出绝对最大额定值,如电源电压范围 -0.5V - +5.0V 等;直流特性涵盖工作电压、待机电流、工作电流、输入输出电流、频率稳定性等参数;交流特性包含多种时序参数,且去抖时间等可在语音文件编译时选择。
应用电路:介绍在线编程、按键、SPI、I2C、MP3 模式的应用电路,针对高电压应用给出建议,强调在电压高于 4.0V 时需加 0.1uF 电容,且应缩短电容与芯片间的距离以降低分布电感。
封装尺寸:提供 8 引脚 300mil P - DIP 和 8 引脚 150mil SOP 两种封装的尺寸参数,包括各引脚间距、芯片外形尺寸等,为 PCB 设计提供依据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
