电源系统ORing的基本原理
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:544 | 2009-09-23
分享资料个
通过阻滞短路输出电源转换单元,以及在系统运行期间连接单元时隔离其放电输出电容器,ORing 可以保护负载总线。有源或者无源负载共享通常被用于带有 N+1 冗余设计的系统中,以此来保持所有电源转换模块在线。由于固有电阻的原因,ORing 实施有助于支持无源共享。
带有不同电源的应用可能不会要求在这些电源中共享,而只是简单地运行于最高电源电压上。当连接其它输入电源时,ORing 在保护总线免于短路和瞬态变化损害的同时选择最高电压源。
图 2 显示了一个带有 ORing 的冗余电源拓扑,该 ORing 聚合于一个子系统或者插件模块中。这个拓扑与图 1 稍有不同,图 1 中的冗余总线能够被多负载共享。提高由独立电源和总线结构产生的正常运行时间,ORing 在允许每一个负载受益于该时间的同时对总线进行保护。正常运行期间,允许负载运行于任意一条总线或者两条总线上的同时,ORing 器件必须保护每一条总线不受冗余总线短路的损害。由于负载位于 ORing 功能的低阻抗端,各单元具有一些热插拔形式和电流限制是很重要的。通常,这种拓扑出现在高端系统中,例如:电信或者服务器应用,其 ORing 电压可以为 -48 伏、12 伏中轨或者诸如 5 伏的低电压,但同样可能是一个带多电源输入的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
