常用电视接口
1、 F头
有线电视工程最常使用的连接方式。分公制和英制两种,我国用公制。
做同轴电缆电缆无针F头时,先把同轴电缆线头的外护套去掉(根据F头尺寸),露出编织网(注意切开外护套不可损伤编织网)。把编织网翻于外护套上,去掉铝箔和填充绝缘体,把 F头的内导体与铝箔相接,F头的外导体与编织网相接,用力插入同轴电缆内,使芯线高出F头部分约3—5mm,用紧固环要轧紧。
2、 射频(RF)接口
天线和模拟闭路连接电视机常采用射频(RF)接口,射频接头也称竹节头。作为最常见的视频连接方式,它可同时传输模拟视频以及音频信号。由于需要进行视频、音频混合编码,信号会互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。
3、 复合接口
复合接口一般使用音视频连线即AV线,共三条,一条黄色,传复合视频,另外两条传声音,一般将右声道用红色,左声道则用蓝色或者白色或黑色。复合视频(Composite)通常采用黄色的RCA接头也称梅花头与梅花插座相连。“复合”含义是同一信道中传输亮度和色度信号的模拟信号及同步信号,但电视机如果不能很好的分离这两种信号,就会出现虚影。
4、 S端子
S端子(S-Video)连接采用Y/C(亮度/色度)分离式输出,使用四芯线传送信号,接口为四针接口。接口中,两针接地,另外两针分别传输亮度和色度信号。因为分别传送亮度和色度信号,S端子效果要好于复合视频。不过S端子的抗干扰能力较弱,所以S端子线的长度最好不要超过7米
5、 色差分量接口
色差(Component)通常标记为Y/Pb/Pr,用红、绿、蓝三种颜色来标注每条线缆和接口。绿色线缆(Y),传输亮度信号。蓝色和红色线缆(Pb和Pr)传输的是颜色差别信号。色差的效果要好于S端子,因此不少DVD以及高清播放设备上都采用该接口。如果使用优质的线材和接口,即使采用10米长的线缆,色差线也能传输优秀的画面。
6、 VGA
VGA(Video Graphics Array)还有一个名称叫D-Sub。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。使用VGA连接设备,线缆长度最好不要超过10米,而且要注意接头是否安装牢固,否则可能引起图像中出现虚影。
7、 DVI
DVI(Digital Visual Interface)接口可以传输数字信号,不用再进过数模转换,所以画面质量非常高。目前,很多高清电视上也提供了DVI接口。DVI接口有多种规范,常见的是DVI-D(Digital)和DVI-I(Intergrated)。DVI-D只能传输数字信号,大家可以用它来连接显卡和平板电视。DVI-I接口可同时兼容模拟和数字信号。DVI有18针和24针两种,18针的DVI属于单通道,而24针属于双通道, 18针的DVI传输速率只有24针的一半,为165MHz。除非是购买23英寸以上的大屏液晶显示器,否则对18针还是24针这样的烦恼完全没必要太过在意。
8、 HDMI
HDMI(High Definition Multimedia Interface)接口是最近才出现的接口,它同DVI一样是传输全数字信号的。不同的是HDMI接口不仅能传输高清数字视频信号,还可以同时传输高质量的音频信号。同时功能跟射频接口相同,不过由于采用了全数字化的信号传输,不会像射频接口那样出现画质不佳的情况。对于没有HDMI接口的用户,可以用适配器将HDMI接口转换位DVI接口,但是这样就失去了音频信号。高质量的HDMI线材,即使长达20米,也能保证优质的画质。
9、 IEEE 1394
IEEE 1394也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器控制信号,具有较高的带宽,且十分稳定。通常它主要用来连接数码摄像机、DVD录像机等设备。IEEE 1394接口有两种类型:6针的六角形接口和4针的小型四角形接口。6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能。
10、 BNC
BNC(同轴电缆卡环形接口)接口主要用于连接高端家庭影院产品以及专业视频设备。BNC电缆有5个连接头,分别接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头可以让视频信号互相间干扰减少,可达到最佳信号响应效果。此外,由于BNC接口的特殊设计,连接非常紧,不必担心接口松动而产生接触不良。
