位移传感器专用信号变送器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-09-29
李杰
分享资料个
位移传感器专用信号变送器:产品主要特性及应用
精度等级:非隔离型0.02~0.05 级;隔离型0.05 级、0.1 级、0.2 级。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.05%)。产品出厂前已检验校正,可以直接使用。
输入电位器信号:0-50Ω/0-100Ω/0-200Ω/0-500Ω /0-1KΩ/0-2KΩ/0-5KΩ /0-10KΩ。
输出标准电压信号: 0-5V/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V;
输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA 等,输出具有高负载能力。
产品分为隔离与非隔离两种类型。非隔离型线性度、精度高。隔离型可选磁隔离和光电隔离两种方式,信号输入/输出/辅助电源的三端隔离,实现现场与监测系统隔离,提高整个系统的抗干扰能力。
辅助电源可选 220VAC/24VDC/12VDC/5VDC 等。二线制信号变送,可实现宽范围的9~36VDC 供电。
产品的安装方式:电子尺内部嵌入式安装、PCB 板模块安装、防水盒安装、DIN 35 导轨安装。
电子尺、位移、电位器、角度等传感器信号的放大、转换、隔离及变送。
评论(0)
发评论
下载排行榜
