转速传感器信号隔离变送器(5V开关量转24V开关量信号隔离变送器)
捷晟达科技JSD TAS-1001D系列速度隔离变送器是将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形隔离转换并与输入频率完全一致的信号,该仪器设备具有波形整形、放大、远程无失真传输功能,JSD TAS-1001D系列包括应用于微处理系统TTL与PLC之间数据高速传输转换接口、电动机数字光电编码器、变频器脉冲信号与PLC控制器之间的信号传输、数据输入与输出转换接口、脉冲信号放大与整形、电机自控应用等相关领域。
捷晟达科技JSD TAS-1001D系列内部SMD贴片工艺,爬电距离能使产品输入、输出、工作电源间相互隔离,隔离电压高达3000VDC,能够有效的抑制工控系统复杂的现场环境下的强电及强磁场干扰,为工业自动化控制系统保驾护航。
深圳捷晟达科技(JSD)的JSD TAS-1001D系列一入一出转速隔离变送器采用新型光耦隔离技术,比磁电隔离变送器具有更强的抗EMC电磁干扰的特性,免调节,温飘特性小和线性度好,适合在震动潮湿的工业现场,国际标准DIN35mm导轨安装方式,方便用户直接接线安装等特点。如需给传感器提供电源请选择JSD TAS-1031D系列产品.
