热电阻温度信号隔离变送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 716内容
  • 32w+阅读
  • 78粉丝
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述
导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100 国标分度表校正,完全达到0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC 的隔离耐压。产品采用DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
主要特性
  • 输入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等
  • 输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
  • 辅助电源:5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电
  • 工业级温度范围: - 40~ + 75 ℃
  • 精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度)
  • 内含线性化和长线补偿功能
  • 隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
  • 安装方式:DIN35导轨安装
  • 外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南
DIN11 RTD-Zx-Tx-Px-U(A)x
产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
代码
电阻
代码
温度范围
代码
辅助电源
代码
电压
代码
电压
Z1
PT100
T1
-20-100℃
P1
DC24V
U1
0-5V
A1
0-1mA
Z2
PT10
T2
0-100℃
P2
DC12V
U2
0-10V
A2
0-10Ma
Z3
Cu100
T3
0-150℃
P3
DC5V
U4
0-2.5mV
A3
0-20mA
Z4
Cu50
T4
0-200℃
P4
DC15V
U9
2-10V
A4
4-20mA
Z5
PT1000
T5
0-400℃
P5
用户自定义
UZ
用户自定义
AZ
用户自定义
Zz
用户自定义
Tz
用户自定义
例子
输入
辅助电源
输出
产品型号
例1
Pt100
24VDC
4-20mA
DIN11 RTD-Z1-T1-P1-A4
例2
Pt1000
12VDC
0-10V
DIN11 RTD -Z5-T4-P2-U2
通用参数
参数类型
参数值
参数类型
参数值
精度
0.2% (相对于温度)
电流输出
≤450Ω
输入
三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
负载能力
电压输出:≥2 kΩ
耐冲击电压
3KV,1.2/50us(峰值)
隔离电压
2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
输出
标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
隔 离
信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
响应时间
≤100mS
工作温度
-40 ~ +75℃
辅助电源
DC5V、9V、12V、15V、24V
存储温度
-45 ~ +80℃
功 率
<1W
工作湿度
10 ~ 90% (无凝露)
温度漂移
50ppm/℃(典型值)
存储湿度
10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图
Pin
引脚
引脚功能
Pin
引脚
引脚功能
1
Vcc
辅助电源正端
7
A
热电阻输入A端
2
NC
空脚
8
B
热电阻输入B端
3
GND
辅助电源负端
9
B
热电阻输入B端
4
Out+
输出信号正端
10
NC
空脚
5
Out-
输出信号负端
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
模块接线图
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a.输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b.输出最小值:与2脚相连的导线断线。
外形尺寸:(单位:mm)
产品可以安装在标准DIN35 导轨上
评论(0)
发评论
下载排行榜
