MAX3740/MAX3795中文资料 (激光驱动器)
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:139 | 2009-10-01
申换换
分享资料个
MAX3740和MAX3795激光驱动器提供激光二极管平均光功率监视输出电压。监视输出来自激光组件的监视二极管电流。数据通信设备的激光驱动器通常需要监视平均光功率。MAX3740和MAX3795在这方面的工作特性与其他激光驱动器采用的方法不同,在进行SFF 8472数字诊断时,这可能会引起混淆。
激光组件的监视二极管电流与激光器的平均光输出功率近似成正比。激光驱动器一般利用监视二极管调整激光二极管(图1、2)的平均发射功率。驱动器的这种功能称为自动功率控制(APC)。
SFP模块采用的激光驱动器通过器件的一个输出引脚(图1)提供电流输出,该输出是监视二极管的镜像电流。通过在引脚上放置一个电阻,控制器(例如DS1856)可以检测到与监视二极管电流成正比的电压,该电流与平均功率成正比。控制器内部提供适当的比例缩放和偏移,以达到SFF 8472的要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
