此激光雷达(光距离和范围探测)参考设计展示了一款低侧纳秒级 GaN 栅极驱动器 LMG1020,该驱动器能够驱动 FET 产生功率超过 100W 的 1ns 激光光脉冲。
随着激光雷达应用的日益普及,对激光雷达的要求也在不断提高,特别是在分辨率和距离方面。对于高速应用,对于反射率为10%的30 cm物体,检测要求的规格在300 m左右。本规范转化为一种解决方案,需要100 W到200 W的光功率和高达1 MHz的重复率来填充前向视野(100º×25º,分辨率为0.1º),并允许20 Hz至60 Hz的刷新率。随着近红外(IR)波长在905nm左右的普及,必须达到250nj的眼睛安全能量限制。如果功率范围必须增加,并且为了提高分辨率,重复频率必须增加,保持发射在安全限值以下的唯一方法是在极短的时间内(和低占空比)具有极高的能量脉冲。然后,要求达到100 W到200 W,每次1 ns到2 ns1-MHz至2-MHz重复频率。本参考设计使用LMG1020EVM-006提供一个具有此性能的激光雷达驱动器,并通过必要的考虑和规范来指导复制此类性能。
应用 • 3D 成图激光雷达 • 非汽车自主驾驶车辆激光雷达 • 测距激光雷达 • 激光扫描仪 • 光纤集成仪器
