在控制系统的设计中, 经常需要使用组态软件来绘制组态画面。组态画面可以反映实际现场中被控对象、仪表设备等的状态。通常,组态画面是根据工艺流程图来绘制的。而大多数的工艺流程图是使用 AutoCAD 来绘制的。在实际的控制工程实践中,要根据大量的 AutoCAD 工艺流程图来绘制组态画面。从画面效果上来看, 组态画面仅仅比 AutoCAD 图增加了动画的效果。因此,组态画面的绘制工作大部分是 AutoCAD 绘图的重复性劳动,所花费的时间和精力是一种很大的浪费。针对上述问题, 如果能够通过运行程序将 AutoCAD 绘制的工艺流程图直接转换成组态画面, 经过少量的修改并添加所需的动画效果使之成为符合要求的组态画面, 那么组态画面的绘制时间将会大大缩短。目前国内 AutoCAD 的二次开发主要是针对 AutoCAD 自身的图形文件, 面向组态软件画面的开发还比较少。国外在这一应用领域已经有了相对成熟的产品,例如 Software Toolbox 公司的 AutoCAD Import Wizard。其原理是将转换模块作为 Wizard 对象直接添加到组态画面中。该软件功能强大, 支持整个 AutoCAD 图形文件的转换, 也支持 AutoCAD 左上、右上、左下、右下四分之一画面的转换,并可以在组态画面中定义显示区域。该软件使用 Object ARX 环境开发,所用的语言为 C++。ARX 程序是 Windows 动态链接库程序, 执行 ARX 应用程序所需系统的开销最小,速度最快,但是开发过程相当复杂。
