可替换卤素灯应用的LED驱动器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:322 | 2009-10-10
分享资料个
可替换卤素灯应用的LED驱动器:图1所示非隔离降压式转换器围绕LinkSwitch-TN产品系列的LNK306DN(U1)设计而成。选择LNK306DN是因为其具有最小的电流限流点(450 mA),能确保330 mA的输出电流。
二极管整流桥BR1对交流输入进行整流,电容C1和C2进行滤波。L1和RF1衰减传导EMI。万一发生故障,RF1将起到保险丝作用。U1内部的MOSFET、二极管D3、电感L2和电容C3构成了降压式转换器。U1内部的控制器通过使能和关断MOSFET开关周期来稳定输出电流。
在正常操作期间,输出电流通过R8和R10形成电压降,并加到C6两端。当C6两端的电压超过Q1的VBE时,Q1和Q2都导通。当Q2导通时,电流从C5通过电阻R3注入U1的反馈(FB)脚。只要进入FB脚的电流超过49 μA,MOSFET开关操作就被关断。控制器通过调整使能和关断周期的比例来使输出电流稳定在330 mA。在空载操作时,通过D1、D2和C5检测输出电压。C5两端的电压通过R7和R1分压后流入U1的FB脚电流。FB脚的电压在49 μA电流时被指定为1.63 V,因此可以作为一个参考使用。每当进入FB脚的电流超过49 μA时,开关周期被关断,以将输出电压稳定到<18 V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
