1.25端子连接器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:9360KB | 2017-03-28
chaogege_00_
分享资料个
1.25端子连接器规格书
  1、 SCOPE: (适用范围) 1.1 This specification covers production and inspection of Mode l 1.25 Connector. 本规范内容适用于本公司 1.25 普通系列型条形连接器产品的生产与检验。 2、 USE CONDITION: (使用条件) 2.1 Ambient temperature Range:-25℃~+85℃ 环境温度:-25℃~+85℃ 2.2 Applicable Wire Sizes:AWG#28~#32 适用线规:AWG#28~#32 2.3 Applicable PC board thickness:0.6~1.2mm 适用 PC 板厚度:0.6~1.2 mm 3、 Appearance and Dimension:(外观及尺寸) 3.1 Appearance:Product surface without defect、dirt、crack、and mechanical damang, Contact without rust,plating not oxided and not peeled. 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、脱落等现象。 3.2 Dimension:According to drawings 外形尺寸:依照附图 3.3 Exchangable:Exchangable with same specification products. 互换性:相同规格应能互换
评论(0)
发评论
下载排行榜
