串行EEPROM共享输入输出配置在半导体上的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2017-03-31
分享资料个
  制备:
  在半导体在半导体的家庭利用串行E2PROMs4通信接口信号;片选(CS)设备选择,串行时钟(SK或CLK)从设备和数据输入同步串行数据(DI)向设备输入串行数据和数据输出(DO)从设备输出串行数据。这个接口可以减少到3信号共享DI和做为一个共同的输入输出信号。但是,以下注意事项应采取预防问题,由于迪村/做争夺:
  1)共享共享/配置结构的读指令:
  (适用于93C46,93C56、93c57,93C66和93C86)数据输出引脚(DO)保持在高阻抗状态虽然大部分的读指令(即起始位,操作码和地址)正在输入,并没有争数据输入引脚(DI)驱动器在共享DI /做配置(图1)。然而,通常50纳秒后的上升沿串行时钟移位的地址的最低有效位流(A0),输出虚拟‘ 0 ’位标记输出数据流的开始。如果A0是一个‘ 1 ’和DI驱动程序没有被禁用的时间‘ 0 ’虚拟位成为有效的,系统之间的低阻抗路径电源和地面是通过DI驱动程序创建的上拉和下拉装置(图2)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
