在海空条件下,由于受雾气与背景光影响较大,导致了光电设备的图像质量下降,即对比度低、噪声干扰大。而海上靶场的光电设备口径大、焦距长,布站距观测目标较远,图像质量受环境条件影响程度更为严重,另外设备采用高动态范围的可见光相机(灰度级为10位),直接采用线性移位的色调映射算法按8位灰度值在电脑显示器显示,也是引起图像清晰度下降的原因之一[1]。由此本文具体分析了海域图像的特点,采用了图像滤波、图像增强、交互式去雾复原等算法,以及一种改进的色调映射算法,设计了基于人工选择的组合算法的图像清晰化处理显示方法,并通过实验验证了图像效果。 1 基于光电设备海域图像特征分析 1.1 海上远距成像特征在观测距离大于20Km,水平能见度大于15Km,逆光观测条件下,所获得的图像特征:目标亮度较暗、背景较亮。由于大气的影响,图像有不同程度的退化,而且与距离相关,直方图上高值区域反映了受到海面和低空较高亮度背景光的影响。(注:直方图中横坐标为灰度级,纵坐标为像素个数),如图1。 1.2 低能见度条件下的成像特征在低能见度条件下,图像对比度差,目标轮廓模糊,图像的直方图一般都集中在比较小的范围,如图2。
