激光位移传感器说明书PDF格式
Laser Abstands-Sensor • Ethernet Schnittstelle • Analogausgang • Messbereiche 0,5 mm bis 200 mm • Messfrequenz 10 kHz • rauscharm • zuverlässige Messergebnisse bei schwarz/weiß- Wechsel • auswechselbare Schutzscheiben für die automatisierte Produktion mit Ethernet Schnittstelle zur Anbindung an eine SPS
Die analogen Sensoren der M7LL-Serie arbeiten mit einer positionsabhängigen Diode (PSD) als Empfänger. Sie sind dadurch bestens geeignet für eine kontinuierliche Positionsmessung bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Auswechselbare Schutzscheiben und ein stabiles Gehäuse der Schutzklasse IP 64 ermöglichen den Einsatz in verschmutzter Umgebung. Hier einige der häufigsten Anwendungen: Dickenmessung: Zwei Sensoren werden von oben und von unten auf das zu messende Objekt gerichtet. Entsprechend der gemessenen Abstandswerte wird die Dicke des Materials ermittelt. Prüfung von ICs: Um Fehler bei der Bestückung zu vermeiden, wird das Bauteil zuvor auf fehlende oder verbogene Beinchen hin untersucht. Durch Anbindung an die Anlagensteuerung kann bei Abweichungen ein Maschinenstopp ausgelöst werden. Vibrationsmessung: Der M7LL erfasst die Auslenkung einer Membrane bei Schwingungen von bis zu 10 kHz. Rundlauf-Messung: Der Sensor wird in einem definierten Abstand zum rotierenden Messobjekt montiert. Mittels kontinuierlicher Distanzmessung werden Abweichungen bei der Rundheit sofort erkannt.
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
