无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-22
分享资料个
无损检测常压金属储罐声发射检测及评价方法:本标准适用于满足如下条件的新制造和在用地上金属储罐罐体与罐底板的声发射(AE)检测与评价:
——最高工作压力:常压或小于 0.1MPa 的低压;
——工作介质:气体或液体;
——储罐罐体材料:碳钢、不锈钢、铝合金及其它金属材料。
1.2 在进行检测时,本标准需要对储罐进行加载使所受的最终载荷大于正常使用的压力。对于在用储罐的检测,通常采用所贮存的工作介质直接进行加载以在线的检测方式进行,而不需要将储罐排空或清
洗。
1.3 对于罐体的检测是通过AE 源定位技术来探测和确定有意义的AE 源部位,然后通过采用其它无损检测方法来确定AE 源的性质和意义。
1.4 对于立式储罐罐底的检测是通过对探测到的AE 信号数量和强度的分析来对罐底遭受腐蚀的程度
进行评价。
1.5 检测加载时所用液体的温度必须高于凝固点且低于沸点。
1.6 检测加载时,内外压力叠加不得超过设计压力。
1.7 在检测过程中,如有泄漏发生,本标准也可以及时发现,但泄漏检测不是本标准的主要目的。
1.8 本标准没有完全列出进行检测时所有的安全要求,使用本标准的用户有义务在检测前建立适当的安全和健康准则。本标准第8 章给出了一些特殊的安全注意事项。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 9445 无损检测人员资格鉴定与认证
GB/T 12604.4 无损检测术语 声发射检测
GB/T 18182 金属压力容器声发射检测及结果评价方法
JB/T 4730.2 承压设备无损检测第2部分:射线检测
JB/T 4730.3 承压设备无损检测第3部分:超声检测
JB/T 4730.4 承压设备无损检测第4部分:磁粉检测
JB/T 4730.5 承压设备无损检测第5部分:渗透检测
JB/T ××××× 无损检测常压金属储罐漏磁检测方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
