PROG-110可编程控制器使用入门 (全集)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:4444 | 2009-10-23
max950602
分享资料个
PROG-110可编程控制器使用入门:PROG-110可编程序控制器还特别适合在学校推广应用,它便于教学、便于掌握、趣味性强,是进行机电工程、自动控制、单片机实训的好帮手。
一、PROG-110可编程控制器的使用特点
为了减小体积,在一块小小的电路板上即可以编程,又可以行控制,且编程时不需要借助任何其它设备,因此,PROG-110可编程控制器采用了特殊的编程和运行方式。这是它区别于其它控制设备的主要特点之一。
使用PROG-110之前必须要知道:
用户在编程或检验PROG-110是否正常,必须在PROG-110编程状态进行,
编好程序控制外设时,则需要在PROG-110运行状态进行。
一、PROG-110的编程状态
当用户给PROG-110可编程控制器加上程序,也就编程时,必须使PROG-110外于编程状态才能进行。
1. PROG-110可编程控制器的编程状态
PROG-110的编程状态是向PROG-110各个存储单元输入数据的状态。
向存储单元输入数据就叫写入程序,也就是编程。
2.PROG-110可编程控制器进入编程状态的方法
进入编程状态的方法是:
第一步:按下PROG-110的“一”号按键不放;
第二步:1秒后接通电源(依然按住“一”号按键不放)。外接电源3.5伏至5伏,20脚接正,19脚接负,接通电话源后两只数码管仍然不发光;
第三步;松开“一”号按键。
这时两只数码管发光,显示数字,表明PROG-110可编程控制器已处于编程状态。
然后你就可以在PROG-110上编程了。
3. PROG-110处于编程状态的特点是:
两个数码管都发光;
显示的是存储器中第一个单元的数据。
4. 新PROG-110,存储器中的数据是随机的,也就是说两个数码管中的数据可能是00至99中的任何一个。
二、运行状态
使用PROG-110时,必须首先设计自己的控制电路,再根据控制对象的具体要求设计程序,然后对PROG-110进行编程,检查程序无误后,接上要控制的外部器件,使PROG-110进入运行状态,
1. PROG-110的运行状态
PROG-110的运行状态就是当操作者在编好程序后,让PROG-110控制外部器件工作的状态。
2. PROG-110如何进入运行状态
PROG-110进入运行状态的办法是太容易不过了。直接给PROG-110的20脚和19脚接上
5V电源,20脚接正,19脚接负,这时PROG-110就进入了运行状态。
如果外设已经连接好,程序已经编调完毕,并且检查无误,外部器件就接受PROG-110的控制。
在运行状态中,PROG-110从程序的第一条开始运行。在这种状态下,两个数码是不亮的。
3.PROG-110运行状态的特点
才买来的PROG-110,在还没有接上外部器件和装入程序时,接能5V电源后什么动作也没有,而且连发光二极管不亮。
三、 存储器中的数据
PROG-110总共有128个存储单元,从上到下排列,可以保存128步程序。
PROG-110不能显示某一指令占用的是哪些存储单元,用户只能从第一个单元开始,用上、下箭头健逐条查看每一条指令。
评论(0)
发评论
下载排行榜
