光伏逆变器
寄生电容为太阳能电池板对大地的分布电容,取决定于电池板面积、空气湿度和安装方式等因素。传统的晶硅电池对地分布电容为 50 ~ 150 nF /kW,但对于低成本和更适合光伏建筑一体化的薄膜电池,其对地分布电容上升到 1 μF /kW。
单极性调制的 H4 桥因其效率高、电流纹波小等优点普遍用于光伏逆变器中,但是它也产生了高频脉动的共模电压( 其值为直流电压) [1],因此不能用于非隔离光伏并网逆变器。目前,各国研究学者为抑制共模电流,其主要思路是在逆变电路中构造新的续流回路,使得续流阶段太阳能电池输出端与电网脱离。
目前比较成熟的拓扑结构有 FB-DCBP 拓扑[2]、HERIC 拓扑[3]、H5 拓扑[4] 等。其中德国 SMA 公司专利 H5 逆变器拓扑,器件少、成本低,但由于有两个开关管的反并联二极管用于续流通道,容易出现器件损坏或者EMI问题,这极大地限制了H5 桥的效率。
文中在研究了以上拓扑结构的基础上,分析了一种新型的 H6 桥结构[5],其具有更低的漏电流,更小的输出电流失真,不需要前端的分裂电容,且在桥臂中点间形成续流回路,电流不经过开关管本身的反并联二极管,可以获得更高效率。文中设计了 1 kW 样机,实验结果证明此拓扑可以很好地实现共模电流 的 抑 制,更好应用于非隔离光伏并网系统中。
1 新型变换器共模电流分析
1. 1 H6 拓扑结构 H6 拓扑的结构如图 1 所 示,它 包 括 6 个 MOSFET( S1 ~ S6 ) ,两个二极管( D1,D2 ) 和两个作为低通滤波器的分离电感组成。此拓扑有以下优点: 高效率,宽负载范围,低漏电流,相对于全桥单极性 PWM 调制来说有较小的输出电感,因为不存在同桥臂导通的情况,不需要设置死区,因此有更低的输出电流失真度。此拓扑的调制方式是: S1 ~ S4 为高频调制,S5, S6 为低频调制。如果正弦控制电压 Vcontrol 大于调制载波 Vcarrier,则 S1,S4 导通,否则 S2,S3 导通; 如果 Vcontrol 大于 0,则 S5 导通,否则 S6 导通。
