RX8901CE可在最高 105℃工作温度下工作,助力光伏逆变器稳定运行
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:114.10 KB | 2024-04-11
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 84w+阅读
  • 68粉丝
光伏逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成,而且很多时候会配有储能单元进行峰谷电压平整。作为光伏电站中关键的部件,光伏逆变器的可靠运行影响着整个光伏电站的稳定性和效率。而其内部集成了定时模块,使用了实时时钟模块,提供准确且低功耗的时钟源,用以记录事件的时间。
RX8901CE是EPSON推出的一款具有极宽工作温度范围、高可靠性的实时时钟模块。其出色的性能可被应用在各种复杂、高要求的应用场景,其中就包含光伏逆变器这类产品.
宽至-40~+105°C工作温度范围
由于光伏逆变器工作在猛烈阳光直晒条件下,产品表面温度常常可接近85℃℃,甚至在一些气温较为炎热,日照条件较好的地区还会超过85℃。这个时候对产品的耐候性就提出了极高的要求,一般的元器件根本不能很好地适应这种极端高温环境,往往会出现各种异常。而RX8901CE得益于先进制造工艺,突破传统器件的限制,使其拥有了-40℃~+105℃的超宽工作温度范围,可以很好地适配光伏逆变器的高温运行环境,保证系统稳定运行。
低至±5ppm温度漂移特性
光伏逆变器中的定时模块的作用决定了其必须拥有精确的时钟计时,用以进行自动启停事件记录、功率调节侦测等。但一般的实时时钟电路并不能很好地提供精确的时钟计时更不用说是在高于85℃的极端严酷环境下。而EPSON通过将已校准的32.768kHz的DTCXO集成到RX8901CE内,配合其独特的温补算法,使其可以在-40~+105℃内均拥有低至+5ppm的超低温度漂移性能,折合一个月仅偏移13.2秒!可以使得光伏逆变器无论何时均能获取准确时钟计时,为整体高效运行提供坚实基础。
低至240nA工作电流
当光伏逆变器发生断电时,系统会转入低功耗运行模式,需要依靠备用电源维持系统工作一段时间,用以记录事件和状态。而出于成本和效率考虑,一般备用电源容量都不会很大,这就要求电路器件均要保持尽量低的工作电流才足以维持核心功能稳定运行。RX8901CE由于采用了C-MOS工艺和电源管理模块,使其在3V的工作电压下,具有240nA的极低典型工作电流。在如此低的工作电流加持下,系统整体功耗可以得到有效减少,为低功耗续航提供强有力的保障。
评论(0)
发评论
下载排行榜
