简介
下一代蜂窝电话将包括高品质摄影能力。改进的图像传感器和光学容易利用,但高品质的“闪光”照明需要特别注意。闪光照明至关重要为了获得良好的摄影性能,必须慎重考虑。
闪光照明方案
闪光灯发光二极管存在两种实用的选择(发光二极管)和闪光灯。图1比较LED和闪光灯的各种性能类别方法.LED具有连续操作能力和低密度支持电路之间的其他优点。然而,有一些特别的闪光灯,高质量摄影的重要特征。他们的线光源输出是数百倍大比点光源发光二极管,导致密集,容易扩散泛光。另外,闪光灯的颜色温度为5500°K至6000°K,相当接近自然光,消除了颜色校正所必需的白光LED的蓝光峰值输出。
闪光灯的基本知识
图2显示了一个概念性的闪光灯。圆柱玻璃外壳充满氙气。阳极和阴极电极直接接触气体;触发电极,沿灯的外表面分布,不。气击穿电压是在multikilovolt范围;一旦故障发生时,灯的阻抗下降到1Ω≤。在分解气大电流流动产生强烈的可见光。实际上,大电流需要灯放在低阻抗状态发光前。触发电极服务于此功能。它通过传输高电压脉冲玻璃外壳,沿灯电离氙气长度。这种电离分解气体,把它低阻抗状态。低阻抗允许大阳极与阴极之间流动的电流强烈的光。所涉及的能量如此之高以致于电流流量和光输出仅限于脉冲操作。连续运行将迅速产生极端温度,损坏灯。当电流脉冲衰减,灯电压下降到低点和灯恢复到高阻抗状态,需要另一个触发事件开始传导。
