功率转换,测量和脉冲电路
结型场效应管的直流/直流转换器供电300mv供应
JFET的自偏压特性可以用来构建一个DC / DC转换器供电小300mv。太阳能电池、热电堆和单级燃料电池,所有的产出低于600mV,对于这样的转换器是典型的电源。
图1、N沟道JFET的I-V曲线,表明漏源零偏压下的导通(栅源耦合在一起)条件。这个属性可以被利用来产生自启动直流/直流转换器,从0.3v具有运行输入。
图1.零伏,偏见的JFET的I-V曲线显示10ma传导在100mV,升起在500mv 40ma。特性允许直流/直流转换器供电300mV的供应。
图2显示电路。Q1和T1构成振荡器与T1的二次提供再生反馈Q1门。当电源应用,Q1的门是在零伏特和它的漏传导电流通过T1的初级。T1的负相位反相二次响应在Q1的门,把它关掉。T1的初级电流停止,二次崩溃和振荡开始。T1的主要的行动造成的正向“FL反激”事件在Q1的漏极,即整流和过滤。Q2的≈2v开启潜在的分离负荷,帮助启动。什么时候Q2打开,对5V输出电路输出头,供电从Q2的源,通过比较强制执行输出调节输出的一部分,其内部电压基准。C1的开关输出控制Q1通过第三季度的时间,形成控制回路。
图2。基于直流/直流转换器从300毫伏的JFET输入。q1-t1振荡器输出整流和滤波。负荷是隔离直到Q2源达到≈2V,帮助启动。比较器和Q3闭环振荡器,控制Q1的时间,以稳定5V输出。
