电路的20道经典面试题免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2020-11-25
贾桂林
分享资料个
  01
  Q:同步电路和异步电路的区别是什么?
  同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
  异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触发器的状态变化与时钟脉冲同步,而其他的触发器的状态变化不与时钟脉冲同步。
  02
  Q:什么是“线与”逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
  将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。在硬件上,要用 OC 门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。由于不用 OC 门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门。
  03
  Q:解释 setup 和 hold time violation,画图说明,并说明解决办法?
  Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T 时间到达芯片,这个 T 就是建立时间 -Setup time。如不满足 setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不变的时间。如果 hold time 不够,数据同样不能被打入触发器。建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
  04
  Q:什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险。判断方法:代数法、图形法(是否有相切的卡诺圈)、表格法(真值表)。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。冒险分为偏“1”冒险和偏“0”冒险。解决方法:一是添加布尔式的消去项;二是在芯片外部加电容;三是加入选通信号。
  05
  Q:解释 SRAM、SSRAM、SDRAM 三个名词? SRAM:静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)是随机存取存储器的一种。 SSRAM:Synchronous Static Random Access Memory 的缩写,即同步静态随机存取存储器。 SDRAM:同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称 SDRAM)是有一个同步接口的动态随机存取内存(DRAM)。 SSRAM 的所有访问都在时钟的上升 / 下降沿启动。地址、数据输入和其它控制信号均与时钟信号相关。这一点与异步 SRAM 不同,异步 SRAM 的访问独立于时钟,数据输入和输出都由地址的变化控制。SDRAM:Synchronous DRAM 同步动态随机存储器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
