泰德- 00662是一款高性能电容式传感器前端参考设计。通过使用带可编程miniDSP功能的音频编解码器,可实现阻抗测量和相位改变检测。频域感应前端可用于压力和流量发送器应用,以及带有电容式传感器元件的任何其他应用。
用电测法测量非电学量时,首先必须将被测的非电学量转换为电学量而后输入之。通常非电学量变换成电学量的元件称为变换器;根据不同非电学量的特点设计成的有关转换装置称为传感器,而被测的力学量(如位移、力、速度等)转换成电容变化的传感器称为电容传感器。
