感应传感器、电容传感器和超声传感器原理、特点、用途及使用注意事项资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:193.09KB | 2021-04-20
王静
分享资料个
传感技术广泛应用于各种行业,包括石油和天然气、制药以及食品饮料行业。为了选择最合适的传感器,考虑因素应包括环境、尺寸、安装类型、外壳和连接等选项,在本文简要概述感应传感器、电容传感器和超声传感器原理、特点、用途及使用注意事项。 1、感应传感器 固态元件利用感应磁场的原理感应有无金属物体。检测铁磁性金属材料,适合在不干净的潮湿区域使用,防灰尘但传感距离有限制(最多50mm) 感应传感器工作原理 感应传感器结构内具有四个基本元件,即线圈、振荡器、触发电路和输出端。 感应传感器借助振荡器形成了一个高频场;线圈在传感器尖端辐射该场,从而形成传感场。当金属物体进入传感场时,涡电流就被引入其内,从而降低振荡器发出的能量。当能量降至足够低时,振荡器将停振。触发电路在感应到振荡停振时,将改变输出端开关装置的状态。 金属物体越靠近传感器尖端时振荡幅度越低,而远离时幅度增加,本质上这就是感应传感器的工作原理。 感应传感器优势 ①适合在不干净环境内使用,不受潮湿或灰尘影响; ②无活动部件,即无机械磨损; ③与其他传感技术相比,对表面的依赖性较低; ④无盲区; ⑤检测不取决于颜色 感应传感器注意事项 感应传感器仅感应金属物体。 感应传感器应用 ①组装线 ②机床 ③物质/物体的金属检测 ④零件分类 ⑤识别黑色和有色金属(仅限亚铁选择性传感器) 2、电容传感器 利用静电场内的变化检测金属、非金属、液体和固体的固态元件。 电容传感器工作原理 电容传感器结构内具有四个基本元件,即传感器板、振荡器、触发电路和输出端。 目标物体和传感器板构成了振荡器反馈电路。当物体和传感器板靠近时,反馈电容出现;当大电容出现时,就会开始振荡。触发电路感应振荡水平并得以控制,从而改变输出端开关装置的状态。 物体越远离传感器尖端时振荡幅度降低,而靠近时幅度增加。其在本质上为电容传感器的工作原理。 电容传感器优势 ①检测金属、非金属、固体和液体; ②可穿透某些材料(产品包装盒); ③固态,无磨损,使用寿命长; ④安装配置较多。 电容传感器注意事项 ①传感距离较短,随着目标材料的变化而变化(≥ 25mm); ②易受环境影响,湿度可影响传感输出; ③根本不选择其目标,重要的是控制靠近传感器的物体(假触发)。 电容传感器应用 ①液面传感 ②产品填装线 ③塑料件检测 ④材料搬运的货板检测
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
