基于verilog的秒脉冲程序设计
消耗积分:1 | 格式:exe | 大小:92KB | 2017-05-08
罗智耀
分享资料个
使用BASYS2开发板基于verilog的秒脉冲程序设计
  erilog 脉冲发生器程序
    /*************************************************************************************** 实现功能简述
  本模块主要功能是产生一个确定时钟周期长度(最长为256个时钟周期)的脉冲信号,可以自己设定脉冲长度,输出的脉冲信号与时钟上升沿同步 脉冲宽度 = pulsewide + 1 时钟周期;
  输入一个启动信号后,可以产生一个固定时钟周期长度的脉冲信号,与启动信号的长短无关!脉冲宽度可调!
  1、可以调整输出脉冲宽度
  2、只要输入一个启动信号,不论启动信号宽度——需要能够触发设计,就输出脉冲 3、再输出一个完整的脉冲过程中,不论输入多少个启动信号,都只会输出一个脉冲 4、不论启动脉冲的宽度多大,输出的脉冲宽度恒定
  module confirmpulse ( clk, reset, start, pulse, pulsewide );
  input clk, reset, start; input [7:0] pulsewide; output pulse;
  reg pulse;
  reg counten; reg [7:0] count;
  //计数器启动标记,表示一次延时计数开始 always @ ( posedge clk ) begin
  if ( reset == ‘b0 ) counten 《= ’b0; else begin
  if ( start == ‘b1 ) counten 《= ’b1;
  else if ( start == ‘b0 && count 》 pulsewide ) counten 《= ’b0; end
评论(0)
发评论
下载排行榜
