简介
应用笔记67是从第一个电路的集合五年的线性技术,瞄准数据转换,接口和信号处理应用。这应用笔记包括电路,如快速视频高速视频多路复用器,一个超选择性具有可调增益和完全可调的带通滤波器电路差分、8通道、12位A/D系统。类别这里包括数据转换,接口,过滤器,仪器,视频/运算放大器和杂项电路。应用笔记66,其中包括电源产品从线性技术的第一个五年的电路,是也可从LTC。
全差分、8、12位A/D使用LTC1390和LTC1410系统Kevin R. Hoskins在LTC1410快速1.25msps转化率和差V 2.5V的输入范围使它的应用程序的理想选择需要多通道采集的快速,宽带宽信号。这些应用包括多传感器振动分析,赛车遥测数据采集和多路通信。在LTC1410可以结合LTC1390 8通道串行接口模拟多路复用器创建一个差分ADC系统转换速率高达625ksps。这个速度适用于所选频道更改的情况每个转换。转换率增加到1.25msps如果相同的信道用于连续转换。
Figure 1 shows the complete differential, 8-channel A/D circuit. Two LTC1390s, U1 and U2, are used as noninvert ing and inverting input multiplexers. The outputs of the noninverting and inverting multiplexers are applied to the LTC1410’s +AIN and – AIN inputs, respectively. The LTC1390 share the Chip Select MUX, Serial Data and Serial Clock control signals. This arrangement simultaneously selects the same channel on each multiplexer: S0 for both +CH0 and –CH0, S1 for both +CH1 and –CH1, and so on.
