使用正确的 IC 延长可穿戴设备的电池寿命
从健身与健康追踪器、智能手表到虚拟现实平视显示器,设计人员在不断寻求新的创新方法来尽可能降低电流消耗、减少系统活动并保持系统功能处于待机或休眠模式。 同时,他们需要选择具有最小漏电流的设备或使用负载开关来断开不需要的子系统,以降低待机模式下的功耗。
在此过程中,选择适当的电池充电管理系统将起到核心作用。 通过集成关键电池充电功能、使用各种尺寸和电容的电池、提供非常低的静态电流,并增加有助于将轻载能效扩展到更低电流水平的电源管理功能,最新一代电池充电 IC 可帮助设计人员实现节能目标,并最大限度延长电池寿命。
复杂的充电周期
虽然锂离子电池相对于替代型电池化学材料拥有巨大的优势,包括较高的电池密度和较低的自放电率,但也有自己独特的不利因素。 锂离子电池对过度充电高度敏感。 超过特定值的电压会对材料造成压力并会缩短电池寿命。 这种限制不仅需要有更复杂的充电周期,如果每个电池单元充电超过 4.2 V,还会造成安全风险。
用于对锂离子电池充电的理想恒流恒压 (CCCV) 充电规范会给电池提供固定或恒定的电流,直到电压达到 4.2 V(图 1)。 在此阶段,电池电压以几乎以线性方式增长。 当电压达到 4.2 V 时,系统会切换到恒压模式。 在此阶段,在电流缓慢下降时,电池电压不允许超过 4.2 V。 当未施加电流时电池达到 4.2 V,则被视为已充满电。
全部1条评论
