LTM®4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 µModule® (微型模块) DC/DC稳压器,拥有通过PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源系统管理 (PSM) 参数的遥测监察功能。其 16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装中内置了模拟控制环路、精准混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。该器件具有4.5V至 17V 的宽输入电压范围和 0.5V 至 5.5V 的输出电压范围,并在整个温度范围内提供了 ±0.5% 的 DC 准确度。能够以可编程摆率和排序延迟时间对 LTM4675 的电源输出进行数字调节、裕度调整以及上电 / 断电操作。接通时间最大值为 70ms。遥测回读参数包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、运行峰值、正常运行时间、故障和报警。在 9A 负载条件下,整个温度范围内的电流回读准确度为±2.5%。
LTM4675 简化了面向电信、数据通信和存储系统、以及工业和仪表电源的高效率、高功率密度和高可靠性解决方案的设计。LTM4675采用16mm x 11.9mm x 3.51mm BGA 封装,并可提供 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
具数字电源系统管理功能的双通道 9A μModule 稳压器
图 1 示出了 LTM4675 的典型应用。输入电压范围为 5.75V至17V,输出为1V/9A和1.8V/9A。针对多种输出电压,图 2 示出了 LTM4675 的每个输出之效率与负载电流的关系曲线。LTM4675 能够在很宽的工作范围内实现高效率,并具有高可靠性。如图 3 所示,当模块在 12V 输入、1V/9A 和 1.8V/9A 输出且无冷却气流的情况下运行时,最大外壳温度为 84.1°C。
