使用输入电流限制技术延长电池寿命
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:700.32KB | 2024-08-30
李玉鑫
分享资料个
尽管电池技术不断进步,但生产电池仍然涉及不同设计 目标之间的多种权衡,例如尺寸、自放电或容量等等。 在无线传感器等应用中,电池供电型器件旨在能够实地 运行多年。在这种情况下,高能量密度、低放电的纽扣 电池(例如基于 Li-SOCl2 或 Li-MnO2 化学成分的电 池)通常是设计人员的理想选择。此类电池的主要缺点 是具有高内电阻 (ESR) 且电流能力有限。高 ESR 会妨 碍系统正常启动。此外,如果无线传感器的典型脉冲负 载使电池过驱,则其容量和寿命会大大降低。给电池加 一个缓冲电容器会有一定帮助,如纽扣电池和峰值电流 消耗白皮书 中所述。然而,需要一个相对较大的电容 器来缓冲电流峰值,这会使系统成本和尺寸增加。 为了适应可变电池电压并最大限度地提高效率,通常使 用直流/直流转换器来生成固定电压电源。图 1 所示为 无线传感器的典型电源树示例。如果负载重,需要的电 流远大于电池所能提供的电流,则可使用超级电容器。 这样的系统可能每天仅运行一次,持续时间不到一秒, 例如仅用于测量温度和传输数据。在其余时间,系统处 于待机模式。因此,电池看到的负载具有非常小的占空 比,脉冲很短但电流较高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
