热敏电阻器
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-27
分享资料个
热敏电阻器:热敏电阻器(thermistor)是其电阻值对温度极为敏感的1 种电阻器,也称为半导体热敏电阻器,属于敏感电阻器的1 个种类。它用单晶材料、多晶材料以及玻璃、塑料等材料制成。热敏电阻器的主要特点是对温度灵敏度高、热惰性小、寿命长、体积小、结构简单,可以采用各种不同的外形结构。这种元件已获得广泛的应用,例如温度测量、温度控制、温度补偿、液面测定、气压测定、火灾报警、气象探测、脉冲电压抑制、开关电路、过载保护、时间延迟、稳定振幅、自动增益调整、微波和激光功率测量等。随着现代军事技术,特别是空间技术的发展,对热敏电阻器除了要求高可靠、长寿命、超高温和超低温工作外,还需要大批量灵敏度更高、不需致冷、性能更加优良的测量辐射功率的热敏元器件。
2 热敏电阻器的应用
现在,热敏电阻器能获得广泛应用的原因是它具有一系列特殊的电性能,最基本的特性是其阻值随温度的变化有极为显著的变化量,以及伏—安特性曲线的非线性。按阻值温度系数可分为负温度系数 (NTC)和正温度系数(PTC)
热敏电阻器。
2.1 过电流检测
现代开关电源由于其高效率、小型化的优点而为电子设备的主流电源。但是另一方面,因高频化、微型化的要求,使得解决开关电源工作时的发热问题变得越来越重要,异常情况时过电流和大容量滤波电容器的冲击电流问题也必须得到解决。
如果将电阻值较低的PTC 热敏电阻器放人开关电源电路中,电压降和功耗都很小,而当有过大的异常电流流过时,因PTC 热敏电阻器自身的发热,使其电阻值迅速增加而变成大电阻器,从而实现限流作用。同样道理,PTC 热敏电阻器构成的过电流保护电路具有复原的特性,解除发生过电流的原因后即可恢复到原来的电阻值,无需象电流保险丝那样进行更换。另外,因电涌而引起的误动作以及故障少是它的另一大特点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
