在实际应用中,我们对电力电子开关器件如IG BT 、MO SF ET 等功率管的驱动采用了多种多样的驱动方式。 一般分为两类 : 一类是非隔离驱动电路 , 一类是 隔离驱动电路。非隔 离驱动 应用 于 比较常见的 小功率电路和单管 源极 共地的简单拓 扑 结 构 的 电路。隔离驱动 电路则 被广 泛 地应用 于 各种场合的功率器 件的驱 动。隔 离驱 动 目前 一般有两种形 式 : 脉冲变压器隔离式和光电隔离式。本文将要提 出 的就是一 种光 电式 的隔离驱 动电路。
驱动电路的构成原理框图该驱动电路部分采用的是光祸隔离驱动。驱动框图如图l 所示。主要由以下几个部 分组成 : 光藕隔 离电路、 电平转换电路和集成驱动 芯 片。 如果光藕的工作 电压是 sv , 为了能够与后 级 的 12 v 工 作 电压 集成芯 片的输人电平相 匹配 , 必须增加电平转换电路 , 将隔离后 的驱 动信号进行 电平转换。如果光藕的工作 电压 为 12 V , 则电平转换 电路这 部分可 以省略。
光藕隔离电 路的 主要 作用就是 进行触发脉冲的信号隔 离。 由于控制电路产 生 的触发信号属 于弱 电信号 , 可 以采用 常见 的用于信号传输 的 高速光祸将控 制电路和 驱 动电路进行很 有效的隔离。
电平转换 电路 的实际组 成可 以 是 多种形 式的 , 由于是 进行信号 之 间的变换 , 因 而实现的方 法很多 , 可 以 根据具体情况选择仗用。
集成驱动芯 片的 主要 功 能就是将控制电路产生 的、 光祸隔离后的驱 动弱 电信号 变换成 为具有 足够触发 能力的 功率管的栅极驱 动信号 , 以 便有 效地对 功率器件进行触发。
