利用μP复位电路断开Vcc电源
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-31
分享资料个
利用μP复位电路断开Vcc电源:微处理器复位电路可提供上电/掉电复位,某些器件还提供“看门狗”计时器,当软件陷入死循环时,触发一复位脉冲重新启动μP。图1 所示的电路不仅具有上述功能,还能够彻底关断Vcc 电源,使系统由于线扰、静电及其它原因引起数字IC 闭锁时重新恢复。
P 沟道MOSFET(Q1)和相应的外部元件可使典型的μP 复位电路在电压跌落或软件失
效情况下关闭VCC。该电路同时具有上电复位功能(图2)。
上电时,当VCC IN 端超过IC 内部复位门限4.65V 时,WDO 升高并经R3 向C2 充电,
大约经过600ms 恢复闭锁,PFI 端(4 脚)电压达到2.5V 时,PFO 为高电平。Q2 开启Q1,重新置位VCC,同时MR 拉高,经过内部200ms 的延迟重新启动μP。D2 和上拉电阻R6 用来防止IC1 向VCC倒灌电流,并非所有应用都需如此。
评论(0)
发评论
下载排行榜
